[参考译文] CDCLVC1102:CDCLVC11xx 的异步1G 引脚
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914669/cdclvc1102-asynchronous-1g-pin-of-cdclvc11xx
器件型号:CDCLVC1102.
您好的支持团队、
当1G 引脚在 CLKIN 输入为高电平时从低电平变为高电平时、Yx 输出是否有短路脉冲输出?
说明1G 引脚是异步的。
LMK1C110x 是否可以防止生成短脉冲?
说明 LMK1C110x 的1G 引脚是同步的。
DIE-K
    您好 Dice-K、
    是的、LMK1C110x 具有同步 OE、不会产生 runt 脉冲。
    通道
