[参考译文] LMK01801:输入时钟分频器值范围
Guru**** 2815965 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/923191/lmk01801-input-clock-divider-value-range
器件型号:LMK01801
2019年版数据表在表7-31中显示了1的分频值、而功能方框图1.4仅显示了2-8的允许值。  我一直使用1分频设置、但仍然得到2分频、如之前版本的数据表所示。
新数据表是否不正确? 输入时钟分频器是否可以实际设置为在没有显式旁路电路的情况下实现1分频值?
    更新后的数据表正确。 值为2-8的分频器是 CLKinX 分频器、而不是表7-31中的 CLKoutX_Y_Div。 CLKoutX_Y_Div 对应 于功能方框图1.4中的 CG1/CG2/CG3分频器。
    通道
