[参考译文] BQ32002:开关电压
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/921813/bq32002-swtichover-voltage
器件型号:BQ32002
我对该器件的开关电压有疑问。 在数据表中、Backup -> Operating 的切换电压为2.4V。 但是、数据表7.3.2显示了当 Vcc 是 Vback 或 Vref (1.8V)时 Vback -> Vcc 的切换。 考虑到这一点、切换备份->操作与操作->备份相同、即1.8V。 该2.4V 电压来自什么?
此外、您是否有任何 Vref 的分布数据? <Vref is Vref, so I need the data to decide the design parameter of switchover voltage. 时的切换电压
Ryo
    您好 Ryo、
    我们明天会回来。
    Hao
    您好 Ryo、
    图4正确;Vref = 1.8V、2.4V 值不正确。 我们计划在下一个数据表修订版中进行更正。
    通道
    您好、Lane、
    您是否有 Vref 的分布数据或设计最小/最大数据? 在数据表中、仅指示典型值、但我希望得到该值的容差。
    Ryo
    您好 Ryo、
    我为数据发出内部请求。 我应该在几天内收到答复
    通道
    您好 Ryo、
    根据生产测试数据:对于 N > 500、000个器件、Vref 平均值为1.82V、标准差为17mV
    通道
