[参考译文] CDCM6208V1EVM:CDCM6208V1
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943924/cdcm6208v1evm-cdcm6208v1
器件型号:CDCM6208V1EVM
Derek、
在您的文件中:
"在 PS_B 设置为6分频(400MHz)时、这实际上是可能的。 Y6/Y7分频器可被设定为4或5来实现100MHz/80MHz 可切换。 尝试在附加文件中的 Y6/Y7框中在100MHz 和80MHz 之间切换频率"。
您估计最大抖动 RMS ps 是多少? Patrick
