[参考译文] LMK03328:寄存器配置
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/948649/lmk03328-register-configuration
器件型号:LMK03328
尊敬的同事:
下表是客户配置 TICS PRO 工具后导出的寄存器数据。 其中包括 R26、R48、R107-116、R121-130、 数据表和 TICS PRO 工具中未指定 R169、R172和 R173。 配置 LMK03328时如何处理这些寄存器?
非常感谢!
罗克苏
寄存器
R/W
地址
设置数据
寄存器函数名称
R0
R
0x00
0x10
VNDRID_BY1
R1
R
0x01
0x0B
VNDRID_BY0
R2
R
0x02
0x32
PRODID
R3
R
0x03
0x00
新冠
R4
R
0x04
0x00
零件 ID[31:24]
R5
R
0x05
0x00
零件 ID[23:16]
R6.
R
0x06
0x00
零件 ID[15:8]
R7
R
0x07
0x00
零件 ID[7:0]
R8.
R
0x08
0x00
PINMODE_SW
R9.
R
0x09
0x00
PINMODE_HW
R10.
R
0x0A
0x00
SLAVEADR
R11.
R
0x0B
0x00
EEREV
R12.
RW
0x0C
0xDF
DEV_CTL
R13.
R
0x0D
0x00
INT_LIVE
R14.
RW
0x0E
0x00
INT_MASK
R15.
RW
0x0F
0x00
INT_FLAG_POL
R16.
R
0x10
0x00
INT_FLAG
R17.
RW
0x11
0x00
INTCTL
R18.
R
0x12
0x00
OSCCTL2
R19.
RW
0x13
0x00
STATCTL
R20.
RW
0x14
0xFF
MUTELVL1
R21
RW
0x15
0xFF
MUTELVL2
R22
RW
0x16
0xFF
OUT_MUTE
R23
RW
0x17
0x02
STATUS_MUTE
R24
RW
0x18
0x00
Dyn_DLY
R25
RW
0x19
0xf5
REFDETCTL
R26.
0x1A
0x00
R27.
RW
0x1b
0x58
STAT0_INT
R28
RW
0x1C
0x28
STAT1
R29
RW
0x1D
0x02
OSCCTL1
R30
RW
0x1E
0x1C
PWDN
R31
RW
0x1f
0x20
OUTCTL_0
R32
RW
0x20
0x20
OUTCTL_1
R33
RW
0x21
0x06
OUTDIV_0_1
R34
RW
0x22
0xA0
OUTCTL_2
R35.
RW
0x23
0x20
OUTCTL_3
R36.
RW
0x24
0x11
OUTDIV_2_3
R37
RW
0x25
0x00
OUTCTL_4
R38
RW
0x26
0x02
OUTDIV_4
R39
RW
0x27
0x00
OUTCTL_5
R40
RW
0x28
0x02
OUTDIV_5
R41
RW
0x29
0x00
OUTCTL_6
R42
RW
0x2A
0x05
OUTDIV_6
R43
RW
0x2B
0x50
OUTCTL_7
R44.
RW
0x2C
0x62
OUTDIV_7
R45.
RW
0x2D
0x0A
CMOSDIVCTRL
R46
RW
0x2E
0x00
CMOSDIV0
R47.
RW
0x2F
0x00
CMOSDIV1
R48
0x30
0xFF
R49
RW
0x31
0x00
STATUS_SLEW
R50
RW
0x32
0x8A
IPCLKSEL
R51.
RW
0x33
0x03
IPCLKCTL
R52.
RW
0x34
0x00
PLL1_RDIV
R53
RW
0x35
0x00
PLL1_MDIV
R54.
RW
0x36
0x00
PLL2_RDIV
R55
RW
0x37
0x00
PLL2_MDIV
R56.
RW
0x38
0x12
PLL1_CTRL0
R57.
RW
0x39
0x06
PLL1_CTRL1
R58.
RW
0x3A
0x00
PLL1_NDIV_BY1
R59.
RW
0x3B
0xC0
PLL1_NDIV_BY0
R60
RW
0x3C
0x00
PLL1_FRACNUM_BY2
R61.
RW
0x3D
0x00
PLL1_FRACNUM_BY1
R62
RW
0x3E
0x04
PLL1_FRACNUM_BY0
R63
RW
0x3F
0x00
PLL_FRACDEN_BY2
R64
RW
0x40
0x00
PLL1_FRACDEN_BY1
R65
RW
0x41
0x0D
PLL1_FRACDEN_BY0
R66
RW
0x42
0x03
PLL1_MASHCTRL
R67
RW
0x43
0x1A
PLL1_LF_R2
R68
RW
0x44
0x04
PLL1_LF_C1
R69
RW
0x45
0x7D
PLL1_LF_R3
R70
RW
0x46
0x07
PLL1_LF_C3
R71.
RW
0x47
0x06
PLL2_CTRL0
R72
RW
0x48
0x08
PLL2_CTRL1
问题73
RW
0x49
0x00
PLL2_NDIV_BY1
R74
RW
0x4A
0xC6
PLL2_NDIV_BY0
R75
RW
0x4B
0x00
PLL2_FRACNUM_BY2
R76
RW
0x4C
0x00
PLL2_FRACNUM_BY1
R77
RW
0x4D
0x00
PLL2_FRACNUM_BY0
R78
RW
0x4E
0x00
PLL2_FRACDEN_BY2
R79
RW
0x4F
0x00
PLL2_FRACDEN_BY1
R80
RW
0x50
0x01
PLL2_FRACDEN_BY0
R81
RW
0x51
0x0C
PLL2_MASHCTRL
R82
RW
0x52
0x10
PLL2_LF_R2
R83
RW
0x53
0x01
PLL2_LF_C1
R84
RW
0x54
0x04
PLL2_LF_R3
R85
RW
0x55
0x07
PLL2_LF_C3
R86
RW
0x56
0x00
XO_裕 量
R87
RW
0x57
0x00
XO_PWRCTRL
R88
RW
0x58
0x00
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_1_BY1
R89
RW
0x59
0xDE
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_1_BY0
R90
RW
0x5A
0x01
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_2_BY1
R91
RW
0x5B
0x18
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_2_BY0
R92
RW
0x5C
0x01
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_3_BY1
R93
RW
0x5D
0x4B
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_3_BY0
R94
RW
0x5E
0x01
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_4_BY1
R95
RW
0x5F
0x86
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_4_BY0
R96
RW
0x60
0x01
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_5_BY1
R97
RW
0x61
0xBE
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_5_BY0
R98
RW
0x62
0x01
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_6_BY1
r99
RW
0x63
0xFE
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_6_BY0
R100
RW
0x64
0x02
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_7_BY1
R101
RW
0x65
0x47
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_7_BY0
R102
RW
0x66
0x02
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_8_BY1
R103
RW
0x67
0x9E
XO_OFFSET_GPIO5_STEP_8_BY0
R104
RW
0x68
0x00
XO_OFFSET_SW_BY1
R105
RW
0x69
0x00
XO_OFFSET_SW_BY0
R106
RW
0x6A
0x05
XO_TIMER
R107
0x6B
0x0F
R108
0x6C
0x0F
R109
0x6D
0x0F
R110
0x6E
0x0F
R111
0x6f
0x00
R112
0x70
0x00
R113
0x71
0x00
R114
0x72
0x00
R115
0x73
0x08
R116
0x74
0x19
R117
RW
0x75
0x80
PLL1_CTRL2
R118
RW
0x76
0x07
PLL1_CTRL3
R119
RW
0x77
0x05
PLL1_CALCTRL0
R120
RW
0x78
0x00
PLL1_CALCTRL1
R121.
0x79
0x0F
R122
0x7A
0x0F
R123.
0x7B
0x0F
R124.
0x7C
0x0F
R125
0x7D
0x00
R126.
0x7E
0x00
R127
0x7f
0x00
R128
0x80
0x00
R129
0x81
0x08
R130
0x82
0x19
R131.
RW
0x83
0x00
PLL2_CTRL2
R132
RW
0x84
0x07
PLL2_CTRL3
R133
RW
0x85
0x05
PLL2_CALCTRL0
R134.
RW
0x86
0x00
PLL2_CALCTRL1
R135.
R
0x87
0x00
NVMSCRC
R136
R
0x88
0x00
NVMCNT
R137
RW
0x89
0x10
NVMCTL
R138
R
0x8A
0x00
NVMLCRC
R139
RW
0x8B
0x00
MEMADR_BY1
R140
RW
0x8C
0x00
MEMADR_BY0
R141
R
0x8D
0x00
NVMDAT
R142
RW
0x8E
0x00
RAMDAT
R143
R
0x8F
0x00
ROMDAT
R144
RW
0x90
0x00
NVMUNLK
R145.
RW
0x91
0x00
REGCOMMIT_PAGE
R169
0xA9
0x40
第172号决定
0xAC
0x24
R173
0xAD
0x00
R199
R
0xC7
XOCAPCTRL_BY1
R200
R
0xC8
XOCAPCTRL_BY0
    尊敬的 Rock:
    隐藏的寄存器是我们不希望用户访问的寄存器。 它们可能包含不应覆盖的修整/切片信息。 如果您计划进行字节写入、则只需跳过这些寄存器即可。 如果需要块写入、则需要先读回默认值、然后保持这些寄存器不变。
    Hao
