[参考译文] LMK00725:LVCMOS 输出
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/941666/lmk00725-lvcmos-ouput
器件型号:LMK00725
主题中讨论的其他器件:LMK00304LMK00804B
你好。
我可以使用 LVCMOS 等输出吗?  以及数据表中的 其他信息? 图38.
    您好、Eugene、
    由于这是一个 LVPECL 缓冲器、因此输出摆幅将低于 LVCMOS 输出的摆幅。
     您可以考虑改用 LMK00804B 或 LMK1C110x 系列缓冲器。
    Vibhu
