[参考译文] 您是否有建议使用的 TI 器件而不是5P35021 (IDT)?
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/936559/would-you-have-the-recommendation-ti-device-instead-of-5p35021-idt
主题中讨论的其他器件:CDCE6214
您是否建议使用 TI 时钟发生器器器件、而不是5P35021 (IDT)?
    无 P2P 替换。
    如果您可以分辨时钟频率、类型、数量和抖动要求(或使用方法、例如 PCIe Gen3)、我们可以推荐合适的器件。
    首先尝试 CDCE6214。
