[参考译文] LMX2492:CPPOL&CPG -单寄存器编程
Guru**** 2928410 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1167425/lmx2492-cppol-cpg---single-register-programming
器件型号:LMX2492
所有寄存器进行编程之后。 是否可以仅修改寄存器28 (CPPOL 和 CPG)?
阅读数据表后、我了解可以单独写入寄存器、
也就是说、没有必要发送完整的寄存器映射(如果我只需要修改一个)
我是对的吗?
    您好、Luis、
    没错。 每个寄存器都可以单独写入。
