[参考译文] LMX2594:偏置未使用的输出 B
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766422/lmx2594-biasing-unused-output-b
器件型号:LMX2594
如果我不使用 B 输出、是否可以通过不向 B 输出提供偏置来节省一些功耗?
    射频输出缓冲器类型为集电极开路、需要外部上拉至 Vcc。 我认为这很有可能。 我们的专家稍后会答复您。
    您好、Tom、
    如果未使用通道 B、则可以使引脚保持断开状态、并通过寄存器设置使缓冲器断电。
