[参考译文] SN65LVDS104:SN65LVDS104,未使用的 LVDS 输出对可悬空(ENx=低电平)?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/777465/sn65lvds104-sn65lvds104-unused-lvds-output-pairs-can-be-floating-enx-low
器件型号:SN65LVDS104
您好,所有
SN65LVDS104,未使用的 LVDS 输出对可 悬空(ENx=Low)?
如果 ENx=High,未使用的输出对悬空、将引入开关噪声?谢谢。
    通常、您可以将未使用的输出保持悬空。 但是、可能会产生噪声、最好将100欧姆电阻器尽可能靠近器件放置、以端接未使用的输出。
    相位
