[参考译文] LMX2615-SP:电容值
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776834/lmx2615-sp-capacitor-values
器件型号:LMX2615-SP
团队、
对于 PLL 的引脚34、11、21、25、41和57、数据表建议前三个使用0.1 μ F 电容接地、后三个使用0.1和10 μ F 电容。 但是、评估板中的布局与建议略有不同。
 您能否确认首选哪一个?
    您好、Michael、
    数据表中的原理图错误。 请参阅用户指南中的原理图  。引脚说明和原理图之间仍然存在差异。 请遵循用户指南中的原理图。 将修订引脚说明。
    Hao
