[参考译文] LMK04828:断电时能否在 LMK04828器件中存储配置或预设寄存器值
Guru**** 2593300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774453/lmk04828-can-i-store-configuration-or-preset-register-value-in-a-lmk04828-device-when-power-down
器件型号:LMK04828
尊敬的合作伙伴和 TI:
我的问题是 、断电时能否在 LMK04828器件中存储配置或预设寄存器值
涉水
    涉水、
    这是易失性存储器、但可以存储寄存器。
    例如、如果您通过断电位断电、寄存器信息将被保留。
    但是、如果从器件上断开电源(Vcc)、则会丢失此信息、必须重新加载。
    Dean
