[参考译文] CDCE706:是否可以使用 ISP?
Guru**** 2873850 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774301/cdce706-isp-possible-or-not
器件型号:CDCE706
你好。 是否可以在系统编程 cdce706芯片中使用?
    是的、器件寄存器和 EEPROM 可通过 SMBus 数据接口在系统内进行编程。  数据表中介绍了 SMBus 接口、数据协议和寄存器。  器件寄存器设置可使用 TI 的专业时钟软件 GUI 生成并导出十六进制文件、以便可由系统主机对其进行编程。 有关相关软件的链接、请参阅此 E2E 帖子:
    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/773187
    Alan
