[参考译文] LMX2595:用于 LMX2595的 IBIS 模块
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774061/lmx2595-ibis-module-for-lmx2595
器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594
您好,团队
我们是否有用于 LMX2595的 IBIS 模块?
如果是、您能帮我提供吗?
Lacey
非常感谢!
    尊敬的 Lacey:
    您可以使用 LMX2594的 IBIS 模型、两种器件的模型相同。
