[参考译文] CDCVF2310:该时钟缓冲器是否也可以用作数据信号的稳压分离器缓冲器
Guru**** 2828555 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF310, CDCVF2310
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763124/cdcvf2310-can-that-clock-buffer-act-also-as-a-regulaer-splitter-buffer-of-data-signals
器件型号:CDCVF2310
主题中讨论的其他器件:CDCVF310
由于我没有找到用于数据信号 的 TI 常规1:10分离器缓冲器、我想知道是否也建议使用该时钟缓冲器。
 我对 CDCVF310也有同样的问题。
    是的、您可以使用 CDCVF2310来缓冲数据信号
    通道
