[参考译文] CDCVF2310-EP:器件标识
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760564/cdcvf2310-ep-part-marking
器件型号:CDCVF2310-EP
我需要有关器件标识含义的帮助
CKV2310EP:器件代码
3CK:?
D0QD:?
    您所附的图形未通过。 请尝试重新发布吗? 另外、您在两个单独的器件上还是在同一器件上列出的两个代码?
    Christian
    尊敬的 Christian:
    我已再次上传图形。 希望它能正常工作。  我列出的所有代码均来自同一器件。
    Michael
    请参阅器件标识参考 www.ti.com/lit/szza020。    标记为批次追踪代码(LTC)、格式为 YMLLLLA (年-月/批次标识符/站点代码)。  对于 CKV2310EP 示例,LTC 的重新格式为3CD0QDK,它确定了从2013年12月开始的年份月份,批次标识符为“D0QD”,站点代码为“K”。
    Christian
