[参考译文] LMK05318EVM:使用1pps 作为参考、如何配置频率检测阈值
Guru**** 2762045 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790459/lmk05318evm-use-1pps-as-reference-how-to-configure-the-frequency-detect-threshold
器件型号:LMK05318EVM
各位专家、您好!
当我使用1pps 作为参考时、运行脚本后会出现"频率检测阈值对于<2kH 的参考时钟无效,正在禁用.'Go、如何在 TICS pro 中配置数据以适应参考输入为1Hz 时的频率检测阈值?
