[参考译文] CDCI6214:FOD 计算文档
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/824231/cdci6214-fod-calculation-document
器件型号:CDCI6214
您好、专家、
客户的产品是 LED/LCD 显示矩阵的视频合并/分离过程。 他们希望根据 输入视频分辨率和帧速率动态更改输出频率。
现在、他们可以通过 TICSpro 工具设置正确的输出频率、并希望通过 MCU 更改频率。 您能像这样向我发送 FOD 计算文档吗
以下主题。
此致。
陈信哲
    尊敬的 Jeff:
    请参阅下面的公式。 请注意、应将 Chy_fod_dlymode 设置为"合成"、并将 CHY_CTRL4_2设置为0。
