[参考译文] CDCI6214:XIN/XOUT 引脚名称交换与旧数据表比较。
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/823756/cdci6214-xin-xout-pin-name-swap-compare-to-old-datasheet
器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:DS280DF810
  1. Picture1显示了新旧功能方框图。 我们注意到引脚1和 PIN2名称被交换、不管它只是更正引脚名称并且芯片芯片芯片芯片是一样的。
  图2是客户的原理图,如果 PIN1/REFP 作为单端时钟输入,是否正常?
    A1。 是的、裸片是相同的
    答2. 没关系
    通道
    尊敬的 Jeff:
    我看到您已申请 DS280DF810数据表。  我想验证您是否收到了相关的数据表。  如果您仍然需要数据表、请直接通过 lee.sledjeski@ti.com 向我发送电子邮件 、以便我为您提供帮助。
    Lee
