[参考译文] LMX2595:LMX2595
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/821226/lmx2595-lmx2595
器件型号:LMX2595
你好,马阿姆先生
我正在使用 LMX2595开发频率合成器。 为此、我想 购买该 IC。 在此之前,我希望一个示例 IC 检查性能。 那么 、我能否获得样片 IC、如果可能、将是相同的过程。
    您好 Pranit、
    我想我们支持免费样片、请转至 TI.com 中的 LMX2595产品页面、然后单击"订购"按钮。
