[参考译文] LMX2492-Q1:最快的 FSK 和 PSK 调制速率
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/801915/lmx2492-q1-fastest-fsk-and-psk-modulation-rates
器件型号:LMX2492-Q1
客户正在寻求  LMX2492-Q1能够支持的最快 FSK 和 PSK 调制速率?
Jonathan Geronga
    您好、Jonathan、
    我不熟悉 FSK 调制。 我的同事很快就会回来。
    Hao
    您好、Jonathan、
    FSK 速率限制由环路带宽以及频率偏差设置。 您可以使用 PLL SIM 来估算从 fO 到 fo+delta f 的锁定时间、其中 Δ f 是频率偏差。 较高的 FSK 速率将需要较高的环路带宽、以缩短锁定时间。
    我们不建议使用 PSK、我认为它不够强大。
