[参考译文] CDCLVD2104:EN 控制输入电压电平
Guru**** 2917090 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/800446/cdclvd2104-en-control-input-voltage-level
器件型号:CDCLVD2104
您能 告诉我检测到"开路"的电压吗?
VdI3的典型值为0.5×Vcc、但我想知道最小值和最大值
这些值是否有相关信息?
它不必是保证值。
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    恐怕没有这样的资料。 引脚"EN"具有内部上拉和下拉电阻器、因此、如果要使用三态、只需将引脚保持断开状态。 我看不到需要最小值和最大值的位置。
    Hao
