[参考译文] CDCV304-EP:定制温度范围
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/830127/cdcv304-ep-custom-temperature-range
器件型号:CDCV304-EP
数据表中写入的数据表明、此器件可提供自定义温度范围。 但是、我无法在数据表和我们的网站中找到有关这方面的其他信息。
您能不能告知可定制的温度范围?
    这种说法很含糊,但我认为我理解其意图。  要传达的是、如果业务机会需要进行其他温度范围的器件开发、则可能需要开发其他温度范围的器件。  目前、此器件没有其他温度范围选项。
    Christian
