[参考译文] CDCUN1208LP:CDCUN1208
Guru**** 2928060 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829071/cdcun1208lp-cdcun1208
器件型号:CDCUN1208LP
我正在搜索1:2音频扇出缓冲器(1个单端输入 和2 个单端输出)。 信号的最大频率约为56kbps (电话信号)。
我只能找到 CDCUN1208LP。
如果有更好的 IC 可满足要求、请告诉我。
Shyama
    您的问题已提交给主题专家、并将在工作时间内得到解决。
    您好、Shyama、
    您是否详细了解了信号的摆幅和电压电平?  我需要知道缓冲器预期看到的最大正负直流值。
