[参考译文] LMK04832:关于电源序列要求
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/842696/lmk04832-about-power-sequence-requirment
器件型号:LMK04832
 lmk04832似乎具有多个时钟组。 并为每个组提供单独的电源。  我想知道:
  1. 这些电源是否有任何加电/断电顺序要求?
  2. 我是否可以仅为'Vcc5_dig'数字电路供电?
    据我所知、不需要上电序列。
    我们建议为所有电源引脚提供电源。 不建议使用这些电源引脚中的仅供电部分、最重要的是、我们不知道会发生什么情况、因为芯片的设计不是这样运行。
    在我的情况 下、数字电源与 FPGA 共享、而另一个电源则位于单独的 LDO 上。 加电时、数字电源首先加电、然后再加电、然后时钟组再加电。 我对芯片的延迟感到愤怒。
    您好、转向器、
    我们没有任何数据来量化延迟。 我们建议对所有电源引脚使用相同的 LDO、或尝试尽可能减少延迟。
