[参考译文] NE555:NE555频率容差
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/864282/ne555-ne555-frequency-tolerance
器件型号:NE555
你好
我们需要根据公式获得的 f 值计算 NE555DR 频率精度、请帮助确认是否定义了规格中的频率容差?
时序的初始误差是+/-随机的、它是否会影响频率精度?
    红色、
    初始计时误差是计时器对频率变化和漂移的影响。 计时电阻器和电容器的变化是额外的。
    红色、
    如果您需要更多帮助、只需发布新答复。
