[参考译文] CDCE72010:VHDL 模型
Guru**** 2882340 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863744/cdce72010-vhdl-model
器件型号:CDCE72010
客户正在申请 CDCE72010的 VHDL 模型。 但是、检查 SPICE 机架后、似乎没有任何 VHDL 模型可用于任何器件。 TI 过去是否提供过 VHDL 模型? 是否可以申请?
    没有与该器件关联的 VHDL 模型:
    我不知道产品线中任何器件的 VHDL 模型开发情况。
    Hao
    Hao、
    感谢您的反馈。 我们通常没有 VHDL 模型吗?这是我们可以根据要求创建的吗?
    据我所知、我们通常没有用于时钟和计时产品的 VHDL 模型。
    Hao
