[参考译文] LMK04828:LVPECL 单端不平衡
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/862327/lmk04828-lvpecl-single-ended-unbalanced
器件型号:LMK04828
我们的客户希望使用 LMK04828的 SYNC/SYSREF 功能从 SDCLK*输出生成触发脉冲,并使用每个输出来驱动板外的单端50欧姆同轴电缆。
遗憾的是、我们的客户无法使用 支持 IBIS 的仿真工具。 TI 是否有任何有关如何实现这一点的参考资料?
提前感谢您的帮助。
Jejomar
    Jejomar、
    除了数据表和 TICSPro 软件、我认为不是这样。
    如果要使用1/2的 LVPECL、只需终止未使用的端、使其看起来与使用的端具有相同的负载。
    如果处于连续模式、则可以将其进行交流耦合。  如果不处于连续 SysRef 模式、则可以发送一些脉冲以偏置交流耦合电容、然后发送单脉冲(或几个脉冲)。
    Dean
