[参考译文] CDCVF2505:输入和输出之间的相位
Guru**** 2874770 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815005/cdcvf2505-phase-between-input-and-output
器件型号:CDCVF2505
我可以将 CLKOUT 用作1Y0至1Y3等输出吗? CLKIN 和1Y0-1Y3之间的相位差是多少?
    您可以使用 CLKOUT 作为附加输出。 传播延迟如表7.7所示、可用于计算相位。
    请注意、相位可通过使用电容器加载 CLKOUT 进行调节。 如需更多信息、请参阅数据表第10.2.2节。
    通道
