[参考译文] NE555:NE555输出电平
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812206/ne555-ne555-output-level
器件型号:NE555
尊敬的社区:
我想知道、当触发电压大于1/3Vcc 且阈值电压小于2/3Vcc 时、NE555的输出是低电平还是高电平? 数据表未明确说明这一点
    您好577、
    实际上、该表是清晰正确的。 输出将保持高电平或低电平、如前所述。 在过去的某个时间、触发电压过低或阈值电压过高或复位电压过低、这会将输出设置为高电平或低电平。 如果在通电后没有发生这些情况、则输出未知。
