[参考译文] MIBSPI/HALCOGEN
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810291/mibspi-halcogen
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我想为 MIBSPI1端口获取24MHZ 时钟。 在 TMS570LS3137ZWT 的 HALCOGEN 的数据格式0中,以 KHz 为单位的波特率应该是多少?
    Jemin、您好!
    波特率与数据信号 MOSI 和 MISO 的时钟速率相同。
