[参考译文] LMX2592:针对 RFoutA=6.551525GHz RFoutB=409.4703MHz 的寄存器编程
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808151/lmx2592-register-programming-for-rfouta-6-551525ghz-rfoutb-409-4703mhz
器件型号:LMX2592
OSCin 为179.143M。 您能否提供 针对 RFoutA=6.551525GHz RFoutB=409.4703MHz 的寄存器编程?
    您好、Wang、
    请使用 TICS Pro 生成寄存器设置。 TICS Pro 可从 TI.com 下载。
