Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200, TIDA-01028
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200、 TIDA-01028
尊敬的 TI:
我们将使用 LMK04828为 ADC12DJ3200生成 Sysref 时钟、并为 Virtex-7 FPGA 生成 GBTCLK、Sysref 时钟和参考时钟。
现在、ADC12DJ3200 sysref 时钟标准是 LVPECL、因此我将在 LMK04828的 P 和 N 输出端使用120欧姆下拉电阻器。
但 FPGA 时钟(GBTCLK、SYSREF 和 REFCLK)将使用 LVDS 标准。
下面的原理图中的 LMK04828的 LVDS 输出应使用哪种配置:
此外、我们还看到 了使用两个 ADC12DJ2300的 TIDA-01028原理图。
在此原理图中、用于 FPGA 时钟的 LMK04828输出使用240个下拉电阻器作为终端。 我们假设 TIDA-01028还会从 LMK04828为 FPGA 生成 LVDS 输出。
因此、即使输出端接120或240欧姆下拉电阻器、而不是560或100欧姆分流电阻器、LMK04828也能生成 LVDS 输出。
我们将非常感谢尽早作出反应。
Lalit
