[参考译文] LMK05318:用于 CLK 线路的热插拔
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/850968/lmk05318-hot-plug-for-clk-lines
器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:DS25BR150
我们有一条来自背板的时钟线(差分对)、该线始终处于开启状态。 该时钟将通过可插拔线路卡连接到我们的 ASIC。 我们希望在热插拔事件期间保护 ASIC。
此外、线路卡插入机箱后、ASIC 将在几秒钟内不会通电。 时钟线将驱动冷 IO。
在这些条件下、是否有任何解决方案可以保护器件?
    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。
    通道
    正在等待回复。
    Dilip、您好!
    很抱歉耽误你的时间。
    我建议按照本文中的建议使用 DS25BR150等缓冲器来保护输入免受热插拔的影响。
    73、
    Timothy
