[参考译文] CDCE906:EEPROM 编程方法
Guru**** 2885260 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846798/cdce906-eeprom-programming-method
器件型号:CDCE906
我们能否在每个寄存器设置后仅将 EEWRITE 位设置为1来对 EEPROM 进行重新编程?
是否通过 将 EEWRITE 位设置为1将每个寄存器设置复制到 EEPROM?
Kohei Sasaki
    您好、Kohei、
    根据数据表、这是正确的。 EEWRITE 上的0->1转换会将内部寄存器设置复制到 EEPROM:
    Hao
