[参考译文] TPL5100:具有可用 Spice 模型的相似器件
Guru**** 2875980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5000, TPL5100
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/857333/tpl5100-similar-part-with-available-spice-model
器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:TPL5000
客户正在寻找 SPICE 模型、但只有 IBIS 可用。 我是否可以知道、我们是否碰巧有一个类似于 TPL5100的器件、它有可用的 SPICE 模型? TPL5000也只有 IBIS 模型。
    您好、Elisha、
    恐怕我们没有这种产品的 SPICE 模型。 SPICE 模型在放大器等分立式产品中更为常见。
