[参考译文] CDCM7005-SP:散热片
Guru**** 2696755 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/783712/cdcm7005-sp-heat-slug
器件型号:CDCM7005-SP
散热片的建议焊盘尺寸是多少?
链接 www.ti.com/.../sglu007.pdf 出错
    我无法在 ti.com-perhaps 上找到文献文档 sglu007.pdf 它已被提取。
    可以在 TI.com 上的器件产品文件夹中的"质量和封装"选项卡上找到 EVM 上使用的正确封装。
    www.ti.com/.../pinout-quality
    页面底部是一个名为 CAD/CAE 符号的段、您可以在其中找到.bxl CAD 文件。
    Christian
