[参考译文] LMC555:输出驱动电流与 VSUPPLY 间的关系
Guru**** 2514375 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173385/lmc555-out-drive-current-vs-vsupply
器件型号:LMC555
 在电压范围内、LMC555CTPX 的输出驱动电流(灌电流/拉电流)是多少? 仅在数据表中给出了15V 的规格。  对3V4的功能特别感兴趣
    您好 Richard、
    我们有一些器件的结果样本集、这些结果代表了典型的期望值。 在下面、您可以看到温度和各种电源下的结果。
    Chris Featherstone
