[参考译文] LMX2594:不使用 RFoutB
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1179052/lmx2594-not-using-rfoutb
器件型号:LMX2594
如果我们不使用 RFoutB、我们是否可以将这些引脚18和19保留为不连接/悬空?
    您好 JDJ、
    是的、这是处理这些引脚的正确方法。
