[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP、TID 辐射数据
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757720/cdclvp111-sp-cdclvp111-sp-tid-radiation-data
器件型号:CDCLVP111-SP
我安抚奶嘴
CDCLVP111-SP 有一个辐射(TID)数据文档、但测试的器件为5962R1620701VXC。
但该器件不出售。 是错误吗?
5962-1620701VXC 器件现已上市、是否使用相同裸片?
    据我所知、该器件的 RHA 版本从未发布、因为我在国防后勤局找不到 SMD。 我认为我们的辐射报告需要更新以反映这一点。 器件5962-1620701VXC 是相同的器件、但没有抗辐射加固保障。
    Christian
