[参考译文] LMK04816:关于32个寄存器的编程、是在写入每个寄存器后还是在写入所有寄存器后执行?
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04816
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755961/lmk04816-regarding-the-programming-of-32-registers-is-it-performed-after-each-register-is-written-or-after-all-registers-are-written
器件型号:LMK04816
关于 LMK04816的32个寄存器的编程、是在写入每个寄存器后还是在写入所有寄存器后执行?
如果两个输出被放置在两个不同的组中(不同寄存器中的开关位)、它们是否可以同时被关闭?
此致。
请使用手机 â"扫一扫"x
