[参考译文] CDCI6214EVM:EEPROM 寄存器提交过程
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755219/cdci6214evm-eeprom-register-commit-procedure
器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件:CDCI6214
我对 CDCI6214有疑问。
[问题]
我现在使用 CDCI 6214 EVM 运行寄存器提交。
在 TICS Pro GUI 工具之后、执行寄存器提交后、检查日志确认以下红色字符操作。
这是必要的吗?
我认为我不需要它、但如果是这样、请让我检查一下。
Kaede Kudo
    您好、Kaede、
    我认为这是没有必要的
    通道
    尊敬的 Lane-San:
    很抱歉我迟到了。
    我理解您的评论!
    感谢您的支持!
    Kaede Kudo
