[参考译文] CAB4A:更换 CAB4A 器件型号
Guru**** 2895520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74SSQEC32882
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752823/cab4a-replacement-of-cab4a-part-number
器件型号:CAB4A
主题中讨论的其他器件: SN74SSQEC32882
    我们计划在 RDIMM 内存模块中使用 CAB4A DDR4寄存器时钟驱动器 IC、但 IC 的网页建议 NRND 是否有任何可用的替代等效器件?
请就此提出建议。
S.Sivanantam
    遗憾的是、我们没有直接替换该 DDR4器件的方法。
    请考虑将 SN74SSQEC32882用于 DDR3。 您可以在此处查看整个产品系列的存储器时钟器件: www.ti.com/.../products.html
    通道
