[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 插图?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/737268/lmx2594evm-lmx2594evm-artwork
器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594
在哪里可以找到 LMX2594EVM 的布局/页面? 数据表区分了 VCO 接地和数字接地(即将 VCCDIG 去耦至数字接地、将 VbiasVCO 去耦至 VCO 接地)。 我想看看这些接地是如何在评估板上相互连接的。 它们是否都直接连接到公共平面(这会使数据表指导毫无意义)?
    David、
    将所有接地端短接至中心接地平面和器件的 DAP。   因此、是的、连接到公共接地层、数据表中有关接地的说明可被视为"毫无意义"、至少仅供学术研究之用。
    我们进行了一些实验、尝试分离接地、发现它没有改善杂散性能。
    此外、随附了 LMX2594的光绘文件。
    Deane2e.ti.com/.../6266.LMX2594-Gerber-Files-for-Customer.zip
    Dean
