[参考译文] LMK1D1204:交流耦合两个时钟输入
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181114/lmk1d1204-ac-coupling-both-clock-inputs
器件型号:LMK1D1204
我将使用具有两个不同输入源的 LMK1D1204。 一个是 LVDS、另一个是 LVPECL。 我想用交流耦合两个电源、但 LMK1D1204上只有一个 VAC_REF。 将两条线路连接到同一 VAC_REF 是否会出现任何问题?
    您好、Brendon、
    您可以对两个输入使用相同的 VAC_REF。  这应该是好的。
    最棒的
    阿西姆
