[参考译文] CDCV304:功率耗散
Guru**** 2881540 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181499/cdcv304-power-dissipation
器件型号:CDCV304
大家好、团队、
我的客户想知道 CDCV304PWR 器件是否有任何功率耗散、如果有、它是什么?
Renan
    Renan、您好!
    CDCV304 PWR 是一款低功耗器件、因此我们通常不会在这些较小的封装中使用散热焊盘。
    您能否告诉客户为何关心功率耗散,这是由于他们的输出负载造成的?
    最棒的
    阿西姆
    您好、Asim、
    我的客户只是想知道我们是否可以为器件提供精确的功率耗散? 此数据是否可用?
    Renan
    Renan、您好!
    CDCV304的功率耗散可使用 VCC *(ICC 电流 +输出电流)进行计算。
    输出电流= VCC /(驱动器的输出阻抗+输出负载阻抗)
    请告诉我您是否在寻找此答案、我正确理解了您的问题。
    最棒的
    阿西姆
