[参考译文] CDCE6214-Q1:替代选项
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181665/cdce6214-q1-alternative-option
器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE6214
您好、专家、
我是否可以知道客户是否需要更改 CDCE6214-Q1的 P2P 选项?
Eden Wen
    您好、Edthan、
    您将 CDCE6214-Q1与什么进行比较? 谢谢!
    最棒的
    Andrea
    尊敬的 Andrea:
    感谢您的回复。
    我不是很理解您的问题。 我的客户要求 CDCE6214-Q1的候选器件、以防 CDCE6214-Q1出现某些短缺。
    请帮助检查  CDCE6214-Q1是否具有直接更换选项(客户无需更改布局)。 商用版也是可以接受的、汽车版是首选。
    Eden Wen
    您好、Edthan、
    商用器件应与 P2P 兼容(CDCE6214)。 我目前正在与我的团队进行检查、并进一步研究这一点、以查看是否有同样兼容的汽车级器件。 我将就此向您回复。
    最棒的
    Andrea
    尊敬的 Andrea:
    感谢你的帮助。 如果有汽车级器件、请告诉我。
    最棒的
    Eden Wen
    您好、Edthan、
    我们没有与 CDCE6214-Q1引脚相同的其他汽车级;但是、您可以改用商业器件。 这是为了哪一位客户?
    Andrea
