[参考译文] CDCM6208:如何计算环路滤波器和 CP 设置?
Guru**** 2775395 points
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCM6208
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/672952/cdcm6208-how-to-calculate-loop-filter-and-cp-setting
器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO
我想知道如何计算合适的环路滤波器和 CP。
似乎有计算工具。 请告诉我它是什么以及如何使用它。
渡边俊弘
    你好,敏弘
    请从以下链接下载 Clockpro 软件:
    www.ti.com/.../scac134
    TICSpro 软件现在还支持 CDCM6208器件:
    www.ti.com/.../ticspro-sw
    Puneet
    Puneet-San、您好!
    感谢您的回答。 我很高兴知道 TICSpro 的更新版本支持 CDCM6208。
    如果不需要性能调优、TICSpro 中的以下过程是否足够?
    1) 1)输入基准时钟频率
    2) 2)设置所需的分数或小数
    3) 3)根据需要设置每个分频器
    4) 4)按 Loop filter Target 中的"推荐"按钮。
    请注意、
    渡边俊弘
    你好,
    是的、您可以通过这种方式或
    1输入以频率为单位的输入和输出频率。 计划员
    2单击计算
    3/转至环路滤波器页面
    4输入所需的相位裕度(可选)
    5单击“建议 RC”
    Puneet
