[参考译文] LMC555:触发器一次触发是 GND
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692782/lmc555-one-shot-with-trigger-is-gnd
器件型号:LMC555
你(们)好
当触发在 V+被施加前为低电平时、在启动时会产生单次脉冲?
贝斯特雷加兹
    NA Na、
    如果在上电时触发为低电平、且 RESET 为高电平、则输出将为高电平。 因此、问题的答案是"是"。
    触发引脚是电平敏感的、而不是边沿触发。
    你(们)好
    感谢你的答复。
    我明白了。
    贝斯特雷加兹
