[参考译文] LMX2594:LMX2594
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691657/lmx2594-lmx2594
器件型号:LMX2594
查看数据表中的图3-9、您能否验证抖动数的积分范围?  图中的数字为100Hz 至100MHz、但当我在 Excel 中输入数字时、似乎数字在100kHz 至100MHz 之间保持一致。 可能是我的数学。
